Radio-Pin-Belegung... dem Kupferwurm auf der Spur!
flagg
Beitrag von flagg »
Hallo zusammen!
Weiter geht´s:
Ich hatte ja letztens Probleme mit der Beleuchtung von Uhr und Kompass, sowie nicht funktionierenden Kontrollleuchten Overdrive und Allrad bei eingeschaltetem Licht beschrieben.
Heute komme ich dann doch endlich mal dazu, diese Porblematik anzugehen.
Folgende Ausgangssituation:
Original Stecker für das Radio wurde in grauer Vorzeit (nicht von mir!!) nach Umbau auf etwas "mit ohne Cassettenschacht" sagen wir mal "entsorgt" :? ein Radio wurde dann mit Hilfe von Lüsterklemmen verklemmt.
Vielleicht wäre es clever gewesen, alle Kabel "sinnvoll" zu verklemmen, anstatt nicht benutzte unisoliert hintrm Radio liegenzulassen.
Hier tauchten schon die Eingangs beschriebenen Probleme auf.
Hierzu meine Fragen:
Der originale Stecker hat folgende Pin´s:
1: nicht belegt
2: nicht belegt
3: Spannungsrückleitung Radio schwarz/hellgrün (BK/LG)
4: Masse schwarz (BK)
5: Beleuchtung hellblau/rot (LB/R)
6: geschaltetes + gelb/schwarz (Y/BK)
7: Masse schwarz (BK)
8: + hellgrün/lila (LG/P)
"offene", nicht angeschlossene Kabelenden fahrzeugseitig
Pin 3: Was ist die Spannungsrückleitung??? Wo kommt die dran?
Pin 4: Masse, kann ich die Massekabel Pin 4 und 8 zusammenklemmen
(wäre ja an sich logisch)
Pin 5: Beleuchtung, auf dem Kabel würde ich beim Licht einschalten 12V zur Radiobeleuchtung (auch bei ausgeschaltetem Radio) erwarten. Diodenprüflampe sagt aber: "hier ist kein Saft drauf", egal ob Standlicht, Abblendlicht, Zündung an/Zündung aus...
Mein internes "Brainstorming" sagt:
4 und 8 als Masse zusammengeklemmt mit dem Masseanschluß vom Radio verbinden.
Ist Pin 3 auch nur ein "verwirrender Ausdruck" für eine Masse
(Mangels Ohmmeter/Durchgangprüfer kann ich das leider derzeit nicht ausmessen)
Pin 5, Beleuchtung: Da könnte ich mir ja unkonventionell von einer Schalterbeleuchtung, oder meinetwegen auch der Uhr bei 12V bei eingeschaltetem Licht abgreifen und mit dem LB/R-Kabel verbinden??
Was sagt der Experte in euch dazu??
Zuletzt geändert von flagg am 26.11.2011 19:32, insgesamt 1-mal geändert.
... sagt der Stefan mit einem Gruß aus der Eifel
es ist ein 97er SOHC gewesen...
er hiess: 1FMDU34E4VUA67354
Mein Telefon klingelt, wenn man 0049157achtzig62sechsundsechzig01 wählt.
Kannst du nachvollziehen, was da mal original drin war ?
Ford 6000 o.ä. - Doppel-Din ?
flagg
Beitrag von flagg »
Nein Falk, tut mir leid...
Doppel-DIN aber sicher nicht, da eine "1-DIN-Blende" verbaut ist.
Dass da von 2-DIN auf 1-DIN zurückgebaut wurde kann ich mir eigentlich nicht vorstellen...
Hätten denn aber andererseits andere Radios auch einen anderen "Systemstecker" zur Folge gehabt???
... bin wieder in der Garage - die reparierte Schalterbeleuchtung nachbessern.
Da ich gleich noch ein paar Arbeitsbühnen ausliefern muss, werde ich dann erstmal die ominösen Kabel mit Stoßverbindern versehen, so das diese bis zur Klärung der Frage keinen Unsinn anrichten können - und wieder alles zusammenbauen.
o.k. ... dann 1-Din.
Hier ein Link für die "alten" Ford-Radios -->
http://www.fordfans.cz/download/manual/plan%20radia.pdf
Vielleicht hilft es dir weiter. :)
flagg
Beitrag von flagg »
Danke Falk, aber das bringt mich leider auch nicht weiter...
Die "Massen" sind mittlerweile zusammengeklemmt.
Als Radio-Fernsehtechniker, ein Beruf, den ich in grauer Vorzeit mal erlernt habe, hat es mich im nachhinein schon geärgert, das ich nicht vorab mal in einen Schaltplan geschaut habe - schließlich benutzten die Amis ja auch andere Kabelfarben, als es der "deutschen Gewohnheit" entspricht.
Aber mit diesem Pin 3, Spannungsrückleitung kann ich nun wirklich (noch) nichts anfangen.
Pin 5, Beleuchtung ist auch "Signallos".
Es wird also noch weitergehen müssen mit der Suche...
Irgendwo muß das Kabel für die Beleuchtung ja herkommen...
:x
LB/R, sei auf der Hut, ich bin dir auf den Fersen... :P :P
