geräusch an der vorderachse und schrägabgefahrene reifen
explorer werner
Beitrag von explorer werner »
hallo ich habe mal eine frage ich hab mir einen 97 er explorer mit 152 kw zugelegt mir ist aufgefallen das die vorderräder nur innen abgefahren sind fast platt schon der rest der lauffläche ist wie neu ( sturz ) wie kann mann den einstellen
desweitern kann mann beim fahren eingeräusch hören das von der reifen drehzahl abhängig schneller und langsamer ist zum geräusch es ist ein tock tock wo bei ich denke das es von den reifen kommt
ich hoffe ich liege dmit richtig
gruß werner
explorer u2 bauj 97 152 kw
Mal Reifen über Kreuz tauschen...wenn sich Geräusch verlagert sind die Reifen defekt (Höhenschlag oder ausgewaschen pp).
War bei mir so. Erst rechts tock tock nach Kreuztausch links tock tock. Das kann bis zu festen spürbaren Schlägen --spürbar in Lenkung und am Bodenblech gehen.
Wenn es das nicht ist...tock tock klingt auch nach Antriebswellen.
explorer werner
ok versuchs morgen mal optisch ist unten rum alles ok alle manschetten ganz und nichts ölig
gruß werner
Vermutlich sind die Drehstabfedern vorne platt.
Du kannst versuchen diese nochmal etwas mehr vorzuspannen. (Das "wie" mal im Forum raussuchen.)
Dann hebt sich die Front etwas an, und der Sturz "normalisiert" sich.
Hilft das nix mehr, dann müssen entweder neue Drehstäbe her, oder ein satz verstellbare obere Dreieckslenkerverschraubungen.
Gibt es z.B. da --> usallpart.com
Original kann man den Sturz nicht einstellen.
Frank A.
Beitrag von Frank A. »
Radlager vorn schon geprüft???
Traggelenke geprüft?
Querlenker geprüft?
Ist alles im Forum zu finden wie es geht.
Würde auch mal die Bremsscheiben/Bremsbeläge überprüfen wegen der raddrehzahlabhängigen tock, tock-Geräuschkulisse. Hatte ich schon mal.
Grüße aus der Südpfalz von
Frank A.
- Albert Einstein -
Sonst noch:
meine 7 Motorräder...
