Linker Dämpfer bekommt keine Luft
Roadhawk1984
Beitrag von Roadhawk1984 »
Hallo Ex Gemeinde,
nach längerem suchen muss ich nun doch ein Thread aufmachen.
Ich hhabe letzte Woche die Stoßdämpferhinten gewechselt und nun festgestell, dass er dicke hinten links hängt. Es ist eine Differenz von ca. 2-2,5cm. Vorher ist mir das nicht aufgefallen, da die alten Dämpfer am Ende waren.
Nach der Prüfung verschiedener Sachen fiel mir auf, dass der linke Dämpfer gar keine Luft bekommt, der rechte jedoch vollen "Wind" bekommt.
Ich meine, dass Ford damals beim auslesen gemeint hat, dass irgendein Magnetventil an der NR defekt sein soll. Kann das daran liegen?
Olli
Der Tod ist sicher, das Leben nicht
Explorer II 4.0 SOHC EZ 11/99
Prins VSII powered by Christian
Absolut. Sitzt hinten auf dem Rahmenquerträger über der Achse.
Ja, könnte das Ausgleichsventil sein.
Das ist normalerweise immer offen.
Schließt erst, wenn der Sensor an der Lenksäule eine lange Kurve meldet. Wirkt dann als Antiwankdingens ....
Am Ausgleichsventil den Stecker/Kabel checken.
Dasselbe mal unter der Lenksäule. Vorsicht ! Kreuzverrenkungsgefahr ! :huh:
Bei mir war der Sensor dort vor längerer Zeit einfach mal abgefallen ..... :oops:
