Rowe ATF 9000
AlexK
Rowe ATF 9000
Beitrag von AlexK »
Hallo
Als erstes möchte ich mich bei euch bedanken für die vielen hilfreichen Berichte in dem Forum.
Jetzt habe ich aber noch keine richtige Antwort bekommen ob ich in meinen `96 Explorer das ATF 9000 von ROWE verwenden kann? Wenn ja weiß vielleicht noch jemand im Raum Pforzheim eine Bezugsquelle??
Oder geht es nur über ebay.
Vielen Dank Alex
Hallo Alex
EZ 96 - sollte noch ein 115KW OHV Explorer mit dem A4LDE Getriebe sein.
Das ROWE ATF9000 kannst du sicher auch verwenden.
Es erfüllt wohl die höhere Mercon V-Spezifikation und passt daher eher genau auf die 5R55E Getriebe der SOHC Explorer.
Du wirst m.W. der erste sein, der dieses Öl in einem A4LDE Getriebe verwendet.
Ein Erfahrungsbericht wäre toll.
Das du da eine Getriebeölspülung machen musst, ist dir sicher bekannt. :)
Bezugsquellen findest du hier:
http://www.rowe-motoroil.com/index.php?seite=h_suche
AlexK
Beitrag von AlexK »
Danke aber habe gerade mit einem Vertreter von ROWE gesprochen
und er meinte das 4000 ist volkommend ausreichend also kann ich leider keine Erfahrungen mitteilen. :(
:D ...... Ich denke mal, dass du auch beim verwenden von ATF4000 der erste bist.
Auf alle Fälle dann beim berichten. :)
AlexK
Beitrag von AlexK »
Hallo
Habe heute das Öl gewechselt und alles gespült. Ohne Erfolg. :(
Aber das ROWE ATF 4000 erfüllt die Dextron 3 Norm und ist Relativ billig.
Habe für 25 Liter 120€ bezahlt.
Gruß aLEX
Hallo Alex
Ohne Erfolg
Wie ohne Erfolg ???
Du hast nirgendwo über irgendwelche Getriebeprobleme geschrieben.
Gibts da was, was wir noch nicht wissen ?
AlexK
Beitrag von AlexK »
Ja
Habe neues Thema eingestellt mit Gertiebe rutscht durch wär super wenn ihr mir helfen könntet.
Gruß Alex
