so eben sind meine bestellten Reifen gekommen, hab mal bei unserem (einen davon)Reifenhändler angerufen und gefragt was die Montage kostet.
Antwort: 120 Euro........
Werd mich mal weiter umsehen müßen.
Mein zweites anliegen ist. der Vorbesitzer hatte einst mal ein CB Funk im Auto, und hatte hinten (Beifahrerseite) in den Kotflügel, selbe stelle wie der Tankdeckel, ein Loch gebohrt wo die Funkantenne verbaut war. Dieses loch ist dann später mit Hilfe eines Runden Stück Plastik und Silikon zugemacht worden. (Sieht nicht nur Sch....aus, hab auch angst das da Wasser durch kommt). Lackieren nur die Stelle ist bei Weinrot und wegen des alters des Lacks nicht schön (aussage des Lackierers) also komplett=viel teuer...
Hat noch einer CB im Auto oder ist das Heut zu Tage ein Ausgestorbenes Relikt bei unseren Autos, obwohl die Land Rover Szene noch einige im Besitz hat.?!
Martin
