Haltbarkeit Batterie
Ich habe folgende frage, wie lange sollte man einen Explorer stehen lassen können ohne das die Batterie aufgibt?
zur Geschichte
bin am we 500km Gefahren,Samstag hin Sonntag gegen 21Uhr zurück.
Batterie ist NEU,77AH,Lima ist 2 Wochen alt.
danach im Carport abgestellt und nix mehr gemacht,ach doch die Innenbeleuchtung war abgestellt,bzw ist abgeschaltet.
Ich wollte heute Mittag kurz los und die Batterie war Leer,ist das Normal und muß ich mit einem defekt rechnen?
Die Batterie bekomme Ich bestimmt noch getauscht die dürfte jetzt so 12-15 Wochen alt sein.
bitte um eure Meinung
zur Geschichte
Das leben ist ein scheiß Spiel, aber die Grafik ist Klasse.)
Explorer U2 Bj 1999 SOHC 150KW powered by anncarina
www.vollgasfreunde.de
Messen...wenn defekt ,Gewährleistung.
Guido
Guido
schon klar.guidolenz123 hat geschrieben:Messen...wenn defekt ,Gewährleistung.
Guido
aber die Frage ,wie lange kann undsollte das Auto stehen können?
Ein Paar Wochen sollte er schon stehen können.
Es kann aber gut sein dass du eine defekte Batterie erwischt hast, oder eine neue defekte Lima. Hat es alles schon gegeben.
Nun eine Frage, ist dir vieleicht aufgefallen dass sich die Niveauregulierung öfters eingeschaltet hat??
Kommt an meinem immer öfter vor, und sobald ich den Mut dazu finde, werden die hinteren Stosdämpfer getauscht
1FMDU73E7YUB58065
1FMDU73E7YUB58065
6 wochen urlaub (sommer) und auto ist ohne mukken angesprungen.und da war die batterie schon 2 jahre alt.
cricri4168
Batterie ersetzen lassen, und wenn dasselbe nochmals passiert hast Du das Problehm dass irgentetwas Strom zieht.
Lösung; es gibt Spannungswächter bei Conrad für kleines Geld, den besorgen und wenn das Fahrzeug länger steht Diesen Anschliessen und Fertig.
vielen Dank für eure Antworten,
eine defekte lima schließe ich mal aus,das problem hatte ich ja nun gerade.
Ich denke das ich erst die Batt.tausche und dann weiter sehe.
ob der kompressor öfter anspringt kann ich nicht sagen da ich meist 10-12 Stunden Arbeite,zumindest am letzten we viel niemanden was auf.
danke
danke
Der Kompressor darf im abgestellten Zustand garnicht laufen.Beim zuschließen reguliert er evtl. kurz nach,und beim aufschließen und öffnen der Fahrertür.Meine Banner 50500 hatte jetzt auch schon nach einem Jahr den Geist aufgegeben
Haste Gewährleistung.Reiner hat geschrieben:Hallo!
Der Kompressor darf im abgestellten Zustand garnicht laufen.Beim zuschließen reguliert er evtl. kurz nach,und beim aufschließen und öffnen der Fahrertür.Meine Banner 50500 hatte jetzt auch schon nach einem Jahr den Geist aufgegeben![]()
Guido
Hallo Guido!
Isch weiss.....
Aber da kümmert sich jetzt die Werkstatt drum,die mir das Dingen eingepflanzt hat
Isch weiss.....
wie gesagt, die batt. ist nicht alt,ich werd gleich mal die rechnung suchen,das teil ausbauen und wieder zum händler tragen,ich weiß das es mit diesen Batterien(Banner) vorher schon das Problem gab das die werksmäßig ohne Wasser geliefert wurden sind, Ich hatte nur die hoffnung das,das Problem beseitigt währe.
ich kann ja die neue Batt. nicht öffnen,wegen der Garantie.
Also, im abgestellten Zustand, aber NICHT abgeschlossen, kommt es des Öfteren vor dass der Kompressor anlaüft. Ich muss dazu sagen dass ich zu Hause und auf der Arbeit den Explorer nie abschliesse.Reiner hat geschrieben:Hallo!
Ob er es auch tut wenn der Wagen abgeschlossen ist kann ich nicht sagen.
1FMDU73E7YUB58065
1FMDU73E7YUB58065
- Interflieger
Ich war auch mal ein großer Fan von Banner, aber seit ich die 50500 eingebaut habe, hat sich das stark relativiert. Eine nagelneue Batterie, die voll geladen nach 40min Standheizung die Startleistung für den Anlasser nicht mehr bringt, ist eigentlich Schrott.Reiner hat geschrieben:Hallo!
Was Batterien angeht habe ich das Problem schon seit langem gelöst, ich verwende ausschlieslich Rundzellenbatterien, entweder Optima oder Exxide.
Habe sie jetzt schon seit 7 jahren in meinen Fahrzeugen, und die haben mich noch nie im stich gelassen.
1FMDU73E7YUB58065
1FMDU73E7YUB58065
Rundzellenbatterien hab ich noch nie gehört.Walterd hat geschrieben:Was Batterien angeht habe ich das Problem schon seit langem gelöst, ich verwende ausschlieslich Rundzellenbatterien, entweder Optima oder Exxide.
Hast Du einen Link bzw weitere Infos dazu?
Guido
