Hallo
Mein Ex.geht wärend der fahrt aus kein strom?? dan geht auch die fernbedienung nicht mehr (wegfahrsperre)nach ca:20min geht wieder alles
Ford sagt Modul von der wgf: muß gewechselt werden?????.
Fahre 3-5 Tage ohne einen ausfall
Explorer U2-Bj 1995- KBA Nummer 1028/305
OHV 156PS
M-Code:X(V6 SEFI OHV)
Das hatte ich so ähnl. mal bei einem Daewoo--ja ja sowas kann man wirkl. fahren---- ---.
War nur der Transponder im Schlüssel selbst. Sowas kann man dann i.d.R. durch Neuprogrammierung wieder reparieren. Nimm mal einen anderen Schlüssel und teste das.
Am besten 2 Schlüssel mitnehmen und wenns passiert gleich tauschen und schauen was passiert.
Vlt. hilft es.
Guido
ErnstDachs hat geschrieben:Hallo
Der Verdacht WFS ist schon richtig, aber vor dem Tausch des Moduls sollte man die anderen möglichen Verursacher mal durchtesten ... Relais, Schlüssel, Empfängerring im Zündschloss.
Hallo kadze
danke für den tipp.
hatte aber keinen erfolg
mein problem ist das der wagen während der fahrt kurz keinen strom bekommt??dan muss ich stehen bleiben um neu zu starten(automatikgetriebe) danach zündung an strom ist wieder da aber es geht keine fernbedienung (batterien sind neu)
meine frage woher bekommt die wegfahrsperre den strom ?????
und wo ist der empfänger????
auf meiner ferbedienung steht Model RK 112 einknopfferbedienung
gruß ernst
OHV 156PS
Die Bosch-WFS sitzt hinter der Verkleidung im Kofferraum links.
Also dort wo der Wagenheber ist. Weiter vorn.
Vielleicht hat da ja schon mal jemand gefummelt.
Zur Not die Verkleidung mal wegnehmen.
Aber tatsächlich kein Strom ? Überhaupt keinen ? Also alles tot ?
Dann würde ich vorne an der Batterie anfangen. Loser/schlechter Kontakt ...
Hallo liebe ex gemeinde
glaube ich hab mein problem gefunden (zündschloss) aber ein problem geht und ein neues kommt??? zündschlüssel FRAGE kann man meinen alten zündschlüssel in das neue zündschloss anpassen.
OHV 156PS
Guter Hinweis aus deiner Deawoo-Erfahrung,mangels XP, etwa so:
Daewoo multupliziert mit 7,5 , dividiert durch 8 , 5. Wurzel daraus und schon passt es auf die Bosch RK112 Einknopf.
Sehr hilfreich fuer den Frager.
Also ich finde einen Hinweis auf Schlüsseldefekt --und zum Schluß wars das Zündschloß--nicht wirkl. daneben.---auch ohne zu "multuplizieren".
Es wurde um Hilfe gebeten...und ich versuchte genau das...falsch????
Guido
Meines Wissens nach kannst du deinen Schlüssel behalten weil nur das Zündschloss, also der große Klotz getauscht werden muss, den Schließzylinder kannst du weiterverwenden. Zumindest hab ich das schon bei einigen anderen Modellen gesehn und au schon gewechselt.
