Schloss/Verriegelung Fahrertür !!!
hallo alle zusammen,
nachdem ich ewig nichts von mir hab hören/lesen lassen (ich war immer nur flux mal schnell durchschauen), wollt ich mal ne kleinigkeit beitragen.
mein problem: beim schließen/öffnen der türen per fernbedienung, entriegelte die farhrertür nicht mehr. erst nach vielfachen versuchen und gleichzeitigem "gejackel" am türgriff öffnete die tür.
der defekt: ein gebrochenes federende der kleinen (auf dem bild "grünen") feder, welche ein teil im schloss in position zu halten und zurück zu holen scheint!
meine lösung: ein bißchen frickelig, aber ohne schlossausbau zu machen, mit zwei schlanken spitzzangen die feder gegriffen, vorsichtig etwas gestreckt, am ende neu umgebogen und wieder in das dazu gehörige teil eingehakt.
der effekt: schloss funktioniert wieder einwandfrei
wie gesagt, kleiner, unspektakulärer beitrag, aber vieleicht hilfts ja mal irgendwann jemandem mit gleichem problem und ein blick ins schlossinnere vermeidet unnötiges ausgebaue!
Den XP gibts leider nicht mehr, ich fahr jetzt (wieder) Volvo V70, ... schau aber ab und an noch hier rein!
Ja, die verabschiedet sich anscheinend gerne mal. Hatte das selbe Problem, habs mit ner selbstgedrehten neuen Feder gelöst. Die geht allerdings nicht an die vorgesehenen Stellen sondern einfach durch die Halterung der alten Feder im Türgriff
Gruß Sidney
So Sidney. Deine Chance
Bilder machen und Federn drehen
Tach,
so jetzt hat sich die Feder bei mir auch verabschieded. Hab wieder eine kleine Öse hingebogen und gestern abend dann 1h lang versucht die wieder ein zu hängen. Hab mir eine extra lange Spitzzange besorgt. Keine Chance. Den oberen Haltepunkt, welcher hinter der größeren Feder sitzt hab ich einfach nicht erwischt. Nach gefühlten 25 Versuchen sieht das Federlein auch nimmer ganz so taufrisch aus. Hat mir jemand einen kleinen Montagetipp?
Cheers
Marcus
Cheers
Marcus
BMW 530xi
BMW 325i cabrio - 1994
ehemals XP II Limited - 2000
Nu...keine Bilder???
Ich hab neue original griffe da...wenn einer welche braucht.
ja...am Griff dran
ok...feder kost nen Hunni
Mindermengenzuschlag
