Also Hallo ersma.........
hat schon mal jemand ein Glasdach eingebaut? Worauf ist da zu achten?
Gibt es im Explorer Dach tragende Streben die nicht durchgeschnitten werden dürfen?
Mein Autoteilehändler, der füher viele von den Dingern verkauft hat, hat sie gar nicht mehr, und eins extra für den Explorer zu finden dürfte schwierig sein. Ich dacht da an ein universal Glasdach und selber einbauen, gibt es da Probleme?
Andreas
Glasdach
LandyAndy101
Glasdach
Explorer 93 "Apollo 13", 4 türig, rot, Automatik
Land Rover 101 GS 1976 "THE ANIMAL"
I'm very good in doing nothing
- homerbundy
Bei den frühen Explorern (Modell 91 - 94) gab's überhaupt nur ein Glaushubdach. Ab Mod. 95 gab's dann das el. Glashubschiebedach.
Ein Glashubdach kann in alle Baujahre eingebaut werden. Es muss nur die richtige Grösse haben. Wenn du das Dach des XP anschaust, siehst du mehrere Längsrillen, die alle (von vorne gesehen) nach etwa 40cm unterbrochen sind. Ein Glasdach muss so breit sein, dass es mit den Dichtungen auf den ebenen Flächen aufliegt.
Ich versuch' das einmal mit einer einfachen Grafik zu veranschaulichen:
von oben sieht das Dach des XP ca. so aus:
_______________
__ __________
__ __________
__ __________
__ __________
_______________
das Glasfach muss also vor den Längsrillen und auf der gedachten Linie bei der Unterbrechung der Längsrillen eingeschnitten werden.
Originale Glashubdächer aus'm XP0 passen natürlich am besten. Die sind auch durchaus zu bekommen. Allerdings fast immer mit beiger Innenverkleidung, da die meistens aus der Eddie Bauer Ausführung kommen.
_______________
__ __________
__ __________
__ __________
__ __________
_______________
Schiebedach
der nachträgliche Einbau ist mit etwas Arbeit selbst zu machen.
Ich hätte alles an (De- ) Montagefotos vorliegen.
Ein original Schiebe-Glas-Ausstelldach vom 95er XP II habe ich auch noch liegen, einschl. dem dazugehörigem Himmel.
Wenns passen würde, einfach mal melden.
Gruß Thomas
Gruß Thomas
