Verteilergetriebe
Edi 67
Verteilergetriebe
Beitrag von Edi 67 »
Hallo.
Liege noch so gut wie unter den EX.
Habe gerade den Stellmotor vom Verteilergetriebe ausgebaut.
Kann ich den Explorer ohne Stellmotor auf einen Bremsenprüfstand fahren ohne das VG zu schrotten?
Edi
Black Edition 123/700; Ez. 02.99; 152Kw; BRC Gasanlage
reichte es nicht die entsprechende Sicherung zu ziehen?
Wenn du noch drunterliegst, dann schraub den Stellmotor doch wieder dran. In Stellung H.
Funktion und Elektrik ist da erst mal egal.
Ohne wäre mir zu heikel, da sich die Schaltgabel ohne Stellmotor verschieben könnte. Steht dann ggf. zwischen High und low und allen Zahnrädern ... :?
Edi,
kannst du vielleicht etwas genauer beschreiben, was du eigentlich vor hast?
Wenn du auf dem Bremsenprüfstand stehst und den Stellmotor abmachst wird wohl nix passieren.
Wenn du auf dem (falschen) Bremsenprüfstand stehst, den Motor laufen läßt und die Bremsenprüfung machen willst UND/ODER erst noch 10km dahin fahren willst - laß es. Das VTG und dein Geldbeutel wird es dir danken.
Edi 67
Hab den Stellmotor abgebaut weil ich ihn überholen will.
War in letzter Zeit etwas wir.
Jetzt erst dranngedacht das morgen TÜV Termin ist.
Also besser wieder Motor dranbauen?
Ja unbedingt anbauen...
und den TÜV auf die besonderheit hinweisen...
bei Zündung aus zu testen... (war doch so oder)
Edi 67
OK. dann Nachtschicht. Bei Zündung aus und ohne Bremskraftverstärker?
Wass wohl dazu der Prüfer sagt?
Der TÜV fährt nicht auf nen Prüfstand, ausser die haben einen für zwei Achsen. 8)
Bremsenprüfstand und Allrad verträgt sich nicht so gut.
Würd aber den Stellmotor trotzdem wieder anbringen um Schäden bei der hin/heim Fahrt zu vermeiden.
ranger hat geschrieben:...bei Zündung aus zu testen... (war doch so oder)
Ich denke ja.
Prüfing. darauf unbedingt ansprechen und die richtige Prüfvorschrift (passend zum Baujahr) zeigen lassen. Sonst lieber abbrechen.
Das VTG versucht sonst gegen den Bremsenprüfstand zu regeln (AUTO4x4) und treibt die Vorderachse mit an, die halt dummerweise nicht weg kann.
Auto 4x4
Zu dem Thema Bremsenpruefstand und "Auto4x4" wurde schon viel geschrieben,passendes und weniger passendes.
Da wird berichtet ,dass der XP vom Pruefstand springt bzw. Schaeden am VTG.
Hintergrund ist, dass in "Auto 4x4" bei Drehzahldifferenzen zwischen VA und HA sich die VA kurz oder laenger dazuschaltet,bis die Differenz ausgeglichen ist.
Bei mir ging die Bremspruefung bisher problemlos. Daher habe ich an meinem 97er jetzt nochmal verifiziert:
laufender Motor in "D" (damit Unterdruck fuer den Bremsservo)
Vorderrad angehoben und von Hand durchgedreht (simuliert Drehzahldifferenz,Kardanwelle vorn dreht sich).
!!!Da schaltet sich in "N" kein Allrad zu!!!
Wenn man dann den "4x4high" mal fest dazu schaltet (elektrische Kupplung im VTG),merkt sofort die Verriegelung.
D.h.,bei laufendem Motor,Getriebe in "N", muss diese Pruefung ohne Probleme moeglich sein.
Bei den beschriebenen Schaeden ist der Pruefer evtl. in "D" und getretener Bremse auf dem Pruefstand gewesen. :?
Wer Zweifel hat, kann das selbst ausprobieren.
Zuletzt geändert von Wolfgang G. am 03.02.2011 17:18, insgesamt 1-mal geändert.
Danke für die Klärung, Wolfgang.
Beim Preis für ein VTG oder dessen Überholung ist der Punkt durchaus wichtig.
Falk: Das wäre sicher mal einem Hinweis in der Infoecke würdig.
Vielleicht hat ja auch einer Zugang zu den Prüfanweisungen des TÜV/DEKRA/GTÜ ..., die wir hier einstellen dürfen.
Ergänzend sollte man noch schreiben das der Stellmotor ja nur den Low einlegt. Die Verriegelung kommt ja durch die MAgnetkupplung zu Stande
Hallo Thomas.
Ja,danke fuer den Hinweis.
Ich habe die Magnetkupplung fuer "4x4high"noch nachgetragen.
Gruss.Wolfgang
... :wink:
