Bi-Xenon... die richtige Entscheidung!
Dann wären aber für jeden Bautyp eine erforderlich?
undleider wohl die US Lampenfahrer nicht weil die Scheinwefer nicht E Geprüft wurde...
aber.. ich freue mich für die die die das durchziehen können..
anncarina hat geschrieben:Antwort vom Lichtechnischen Institut ist da.
Der Einbau ist legal möglich wenn eine Typprüfung der Scheinwerfer erfolgreich abgeschlossen wird und eine Höhenverstellung sowie eine Scheinwerferreinigung nachgerüstet wird ODER der RP eine Ausnahmegenehmigung hierfür erteilt.
Gute Nachricht.
Ich bin ein Besteller. :)
Ist komisch. Normalerweise ekle ich mich überhaupt nicht vor TÜV-grenzwertigen oder auch TÜV-nonkonforme Dingen am/im Auto.
Aber bei den Lampen habe ich da irgenwie "die Hose voll" :| :wink:
Wenn das in Zukunft allerdings Street-legal wird .... Super ! :roll:
Thomas,
zaehlen denn die schon verkauften auch dazu, sind ja schon einige. Waehre gerne dabei
Wollimann
Beitrag von Wollimann »
Bin auch dabei!
Rommelino hat geschrieben:Thomas,
ich denke man kann sicher Rückwirkend mitspielen..
Ich sehe das so wie Falk,und bin natürlich auch dabei :)
Huskyman
Beitrag von Huskyman »
wenn möglich währen wir auch "rückwirkend" dabei. Unsere waren schon bei Kauf verbaut. Müßte also erst noch schauen was es genau für welche sind.
Gruß Mark
Im Winter kommt man am besten mit HP durch den schnee (HP=Huskypower)
Explorer II 4x4 Limited - EZ. 2001 - SOHC - Automatikgetriebe -
Ich werd dann im neuen Jahr mal versuchen die zu einem Mustergutachten zu bewegen. Weil 1200€ pro Auto wäre doch nicht ganz lohnend :twisted:
StromerRalf
Beitrag von StromerRalf »
Ich greife das Thema noch einmal auf.
Wie sieht es bei diesen Brennern eigentlich mit der Lebensdauer aus? Die Nightbreaker, die ich jetzt drin habe, sind ja dafür bekannt, dass sie nicht so sehr lange halten. Mein Sohn kann davon ein Lied singen, beim XP geht es allerdings.
Danke im Voraus.
Ralf
Das kommt daher das der Glühfaden mitschwingt. Ist bei LKW ein häufiges Problem.
Bei Xenon gibts keinen Faden. Es leuchtet durch einen Lichtbogen ähnlich wie beim schweissen
daran kann man auch erkennen ob die lampe brannte vor dem Unfall
Wg Nachvollziehen ,ob eine Lampe brannte:
Geht bei normalen Glühlampen zB Bremslichtbirnchen auch. Wird --wenn man sich so ein Birnchen nach Unfall beweisverwertbar gesichert hat/lassen hat,vor Gericht hin und wieder verwandt zB ,ob wer gebremst/geblinkt hat oder das Licht anhatte pp. Geht natürl nur bei Glasbruch (bei Crash) der betreffenden Lampe.
Guido
Gelöscht:
Edit:
Sorry Doppelpost...warum weiß ich aber auch nicht.
Guido
Zuletzt geändert von guidolenz123 am 20.01.2011 16:18, insgesamt 1-mal geändert.
Tessy
Xenon
Beitrag von Tessy »
1. Das ist richtig!
gitte062 hat geschrieben:Und die Cops freuen sich beim Stempel entfernen , leider
(§68 StVZO und §1 PolG)
2. Dies ist richtiges "dummgelaber"
ranger hat geschrieben: Sie dürfen es nicht! und damit ist Punkt... damit verlieren die vor jedem Gericht ...
3. Man muß sich generell im Klaren sein, dass ein solcher Umbau nie eintragungsfähig sein wird, weil der typgeprüfte Scheinwerfer durch die Änderung seine Zulassung verliert. Obgleich manche schon einen Eintrag bekommen haben, einer genauen Überprüfung wird im Zweifelsfall so eine Eintragung nicht standhalten. Die geforderte Scheinwerferreinigungsanlage und die automatische Leuchtweitenregulierung sind da eher das geringere Problem
Bin mal gespannt wie die Typprüfung ausgeht.
Drücke dafür aber die Daumen.
4. Freue mich immer wenn ich an einem Fahrzeug solcher "Edelschrauber" eine Hauptuntersuchung durchführe. :D
Tessy
Explorer XPII Limited (Bj. 2000)
"Hubraum statt Spoiler"
StromerRalf
anncarina hat geschrieben:Das kommt daher das der Glühfaden mitschwingt. Ist bei LKW ein häufiges Problem.
Das heißt, wenn ich es richtig interpretiere, dass Xenon-Brenner also eigentlich "ewig" halten? Oder zumindest eine erhebllich längere Lebensdauer haben, verglichen mit normalen H4-Birnen.
Stimmts?
Ralf
