hilfe u. tips - höhenregulierung funktioniert nur sporatisch
frank-mario
Beitrag von frank-mario »
hallo leute
normalerweise lese ich bei euch nur die beiträge und das auch nur sehr selten da ich fernfahrer bin und nur alle 7-8 wochen zu hause bin,aber heute hab ich ein problem das ich einfach nicht lösen kann.meine höhenregulierung funktioniert nur sporatisch mal ja mal nein.ich war schon in 7 ford-werkstätten,da hab ich ja noch ein besseres wissen als die.ich vermute einen wackelkontackt aber wo fang ich an zu suchen ?am kompressor oder wo??????????????? vielen dank für eure hilfe.
fran-mario
Interflieger
Beitrag von Interflieger »
schaust Du mal hier...
http://www.explorer4x4.de/viewtopic.php ... ung+defekt
oder bei den anderen unzähligen Beiträgen, die man über die Suche findet..
Niveau
Vielleicht kannst du mal dein Fzg. spezifizieren und den Fehler naeher beschreiben,sonst "tappt man im Dunkeln".
frank-mario
mann ihr seid mit dem antworten wirklich schnell.also ich hab seid 2001 einen ex2 limited bj.1999.bis jetzt kaum unlösbare probleme.
ausser den normalen(steuerkette[wobei bis jetzt jeder was anderes sagt])
am anfang hat meine NR ständig gepumpt bei zündung aus jetzt sagt sie garnichts mehr auch mit pferdehänger dran.meine frau (sie fährt ihm,ich darf das nich)sagt,die NR würde nur ab und zu anspringen auserdem quitscht er jetzt extrem obwohl ich ihn regelmässig abschmiere.ich versuche alles seber zu machen,da bei einigen werkstatt besuchen einige extreme passiert sind und ich nicht rockefeller bin.mit der NR stosse ich aber an meine grenzen da ich einfach nicht weiss wo anfangen.aber ein paar tips hab ich ja jetzt z.b. die stange,vieleich ist sie ja wirklich nur aus gehangen aber das wäre wohl ein wenig zu viel glück. frank :mrgreen: :dry:
Auslesen lassen! Der Tester kann das Modul auch ansteuern und dann treten Defekte unweigerlich zu Tage. Im allgemeinen kann man sagen das die häufigsten spontanen Fehler ohne Kontrolleuchte von rausgeprungenen Stangen kommen. Auch Dämpfer könnten nach 10 Jahren mal fällig sein.
frank-mario hat geschrieben:...mit der NR stosse ich aber an meine grenzen da ich einfach nicht weiss wo anfangen.
- nach der Stange schauen (denke aber die ist drin, da es wohl ab und zu noch geht)
- Relais/Kabel nachschauen (bei dem MJ unter dem Luftfilter - verottet da gerne)
frank-mario hat geschrieben:am anfang hat meine NR ständig gepumpt bei zündung aus jetzt sagt sie garnichts mehr auch mit pferdehänger dran
Ständiges pumpen deutet auf eine Undichtigkeit hin.
Den Kompressor ggf. mal direkt ansteuern und dann mal das Leck suchen.
Springt der Kompressor so erst gar nicht an ... sich erst mal um den kümmern.
frank-mario
danke leute
da hab ja was zu tun an weihnachten.hab ihr auch noch einen tip wo ich die ersatzteile (stossdämpfer) her bekomme?? vielen dank und eine frohe weihnacht
dergestreßte
Beitrag von dergestreßte »
Wie währe es bei Ford.
Gruß Thomas
94er XP autom.4x4
98er XP autom.4x4
97er XP autom.4x4
Ford.....evtl.zu teuer
Versuche es mal hier www.anncarina.de
oder hier www.usallparts.com
Sind zwei Forumsikonen,die wir hier nicht mehr missen möchten..... :wink:
aber immer schön vergleichen,nachrechnen,dann nochmal vergleichen,nochmal nachrechnen,und zu guter Letzt,das Ganze nochmal.....na du weißt schon(sorry,war jetzt ein"Insider") :roll: :P
th.eicky
Beitrag von th.eicky »
bei Googel mal nach Mike & Frank suchen,die haben gute Preise
Ford Explorer,USA, BJ juni.1994,der Eckige, Kw121,4x4 ,Fzg.Id.Nr.1FMDU34x5RU
Ford Transit Wohnmobil,Bj 89
eicky1@t-online.de
th.eicky
Ich meinte Google,
http://www.mnf.de/
eicky1@t-online.de
frank-mario hat geschrieben:danke leute
Erst mal feststellen, was da tatsächlich defekt ist.
Kann ja auch nur was ganz banales sein .... hoffen wir mal alle. :)
