Motor oder Getriebe?
giromek
Beitrag von giromek »
Hallo und "Herzlich Willkommen"
Ich bin neu hier und schon ein Problem. Wenn ich von Gas gehe nach paar Sekunden steig Drehzahl um 200-300 für 1-2 Sekunden und geht wieder ab. Es wiederholt sich bis zum anhalten. Wo liegt das Fehler? Motor oder Getriebe? Getriebe schaltet einwandfrei, aber hat schon 180Tkm.
Gruß für alle!!!
Expo 07.1997 OHV 115kW
Tanja
Beitrag von Tanja »
Hallo und willkommen.
Sei bitte so nett und fülle deine Signatur richtig aus - wie das geht findest du hier: http://www.explorer4x4.de/viewtopic.php?t=3785
dazu wäre es schön, wenn du dich hier http://www.explorer4x4.de/viewforum.php?f=1 vorstellst.
OHV oder SOHC? - der von dir genannte ist mir nicht bekannt.
Da der Wagen ja schon einiges gelaufen hat stellt sich die Frage,
wann sind zuletzt alle Öle gewechselt worden?
Und hast du du mal den Fehlerspeicher auslesen lassen?
Der gibt dann auch genauere Hinweise wo du den Fehler suchen musst.
Gruß Tanja
DannySuko
Beitrag von DannySuko »
115 KW sieht aus wie ein OHV... :)
Giromek,
hier gibt es einige Getriebespezialisten, die Dir sicher helfen können.
Schließe mich mal Tanja an und bitte Dich um die Signatur und einige mehr Informationen bzgl. des Getriebes einzustellen ;-)
Viele Glück und ansonsten herzlich willkommen!
Thomas
dergestreßte
Beitrag von dergestreßte »
Wenn du dann angehalten hast, was macht deine Drehzahl dann?
Klingt fast wie die Wandlerkupplung. Aber bis zum anhalten?
Gruß Thomas
94er XP autom.4x4
98er XP autom.4x4
97er XP autom.4x4
giromek
Es ist ein 115KW OHV 07.1997 Getriebe 4R44E.
Drehzahl geht ganz normal unter bis 800.
Öl und Filter vor 15Tkm gewechselt.
länger würde ich mit ölwechsel nicht warten....maf und wichtig llr reinigen... Dann erneut fragen...
-danke
giromek
was ist maf?
Tanja
Beitrag von Tanja »
Luftmengenmesser (oder mass air flow meter (MAF))
Und llr (LLR) ist Leerlaufregler.
Re: Motor oder Getriebe?
giromek hat geschrieben:Hallo und "Herzlich Willkommen"
Gruß für alle!!!
Eigenartiges Verhalten. :huh:
Normalerweise geht es meist andersrum. Vom Gas gehen = 200 U/min runter, da die Wandlerkupplung einrückt (ab 80 km/h)
Hoch geht die Drehzahl nur leicht, wenn der Klimakompressor zuschaltet.
Das sieht man aber eigendlich auch nur im Stand.
Probiere mal ob sich was ändert, wenn du
a) mal die Klima/Lüftung ausschaltest (auf 0)
b) den Overdrive mal abschaltest
ranger hat geschrieben:länger würde ich mit ölwechsel nicht warten....maf und wichtig llr reinigen... Dann erneut fragen...
-danke
Suche Nutzen...
giromek
O/D und Klima aus- das gleiche Problem
giromek
giromek
und das Getriebe schaltet in 3 Gang schnell (ca.55km/h)
Das wird dann mit dem Getriebe weniger zu tun haben.
Dann eher Motorregelung - erstmal Leerlaufregler und MAF visuell prüfen und ggf. reinigen. ... wurde ja schon x-mal geschrieben. :)
giromek
Leerlaufregler ist ganz neu (ca.1000 km) und MAF ist auch sauber
