Motor oder Getriebe?
Hallo und "Herzlich Willkommen"
Ich bin neu hier und schon ein Problem. Wenn ich von Gas gehe nach paar Sekunden steig Drehzahl um 200-300 für 1-2 Sekunden und geht wieder ab. Es wiederholt sich bis zum anhalten. Wo liegt das Fehler? Motor oder Getriebe? Getriebe schaltet einwandfrei, aber hat schon 180Tkm.
Gruß für alle!!!
Gruß für alle!!!
Expo 07.1997 OHV 115kW
Tanja
Hallo und willkommen.
Sei bitte so nett und fülle deine Signatur richtig aus - wie das geht findest du hier: http://www.explorer4x4.de/viewtopic.php?t=3785
dazu wäre es schön, wenn du dich hier http://www.explorer4x4.de/viewforum.php?f=1 vorstellst.
OHV oder SOHC? - der von dir genannte ist mir nicht bekannt.
Da der Wagen ja schon einiges gelaufen hat stellt sich die Frage,
wann sind zuletzt alle Öle gewechselt worden?
Und hast du du mal den Fehlerspeicher auslesen lassen?
Der gibt dann auch genauere Hinweise wo du den Fehler suchen musst.
Gruß Tanja
Gruß Tanja
115 KW sieht aus wie ein OHV...
Giromek,
hier gibt es einige Getriebespezialisten, die Dir sicher helfen können.
Schließe mich mal Tanja an und bitte Dich um die Signatur und einige mehr Informationen bzgl. des Getriebes einzustellen
Viele Glück und ansonsten herzlich willkommen!
Thomas
Giromek,
Thomas
- dergestreßte
Re: Motor oder Getriebe?
Eigenartiges Verhalten.giromek hat geschrieben:Hallo und "Herzlich Willkommen"
Gruß für alle!!!
Normalerweise geht es meist andersrum. Vom Gas gehen = 200 U/min runter, da die Wandlerkupplung einrückt (ab 80 km/h)
Hoch geht die Drehzahl nur leicht, wenn der Klimakompressor zuschaltet.
Das sieht man aber eigendlich auch nur im Stand.
Probiere mal ob sich was ändert, wenn du
a) mal die Klima/Lüftung ausschaltest (auf 0)
b) den Overdrive mal abschaltest
