Getriebe schaltet nicht mehr in den Overdrive
Also ich überhole so ein Getriebe an einem Tag wenn nötig
NebulahFrost
Beitrag von NebulahFrost »
ist das hier das richtige kit für mein 4r44e bj98? http://www.ctpowertrain.com/servlet/the ... PER/Detail weil in der beschreibung steht dann wieder für "5R55E 1997-ON".
und lohnt sich der aufwand, das transgo shift kit noch gleich mit ein zu bauen? -> http://www.ctpowertrain.com/servlet/the ... 55E/Detail da steht allerdings 4r44e bj 94-96... ?
gruß,
patrick.
Ford Scorpio Bj 1997
2,3l 16V 4R44E Automatik
NebulahFrost
mal ne blöde frage... wie rum gehört das hintere bremsband rein? hab da wohl vergessen ein bild zu machen :D
mijube
Beitrag von mijube »
Huch,
das Gehäuse benutzt Du aber nicht mehr, oderr?
NebulahFrost
hatte ich vor, warum? wegen den rissen? die sind mir auch schon aufgefallen, aber sind wohl nur oberflächlich. sieht auf den bildern schlimmer aus ;)
Frank A.
Beitrag von Frank A. »
@NebulahFrost: Ich glaube mijube meint eher das Fenster mit dem gezackten Rand auf den Bildern rechts unten. Die Risse sind da nur noch Beiwerk. Wenn ein Alugehäuse so aussieht kannst Du gleich beim Schrotthändler nach dem Kilopreis für Alustückschrott fragen. Das Gehäuse ist hin! Tut mir leid Dir das so deutlich sgen zu müssen.
Grüße aus der Südpfalz von
Frank A.
- Albert Einstein -
Sonst noch:
meine 7 Motorräder...
mijube
Das Band scheint richtig rum zu sein.
Allerdings istder Servo unten!
NebulahFrost
@mijube: wie ists denn jetzt richtig. wie auf dem ersten oder zweiten bild? ;)
auf diesem bild von einem a4ld sieht das fenster genauso aus. für mich ist da nichts rausgebrochen!
http://www.explorerforum.com/data/2/152 ... 9A-med.jpg
mijube
Das ist doch egal!
Du machst den Rückservo rein, dann passt das Band, oderrr?
Zuletzt geändert von mijube am 11.03.2010 00:16, insgesamt 1-mal geändert.
NebulahFrost
jou, stimmt. danke :oops:
mijube
NebulahFrost hat geschrieben:hatte ich vor, warum? wegen den rissen? die sind mir auch schon aufgefallen, aber sind wohl nur oberflächlich. sieht auf den bildern schlimmer aus ;)
Ich meinte eher den silbernen Abrieb, der überall ist und das braune Öl.
Das Ding muss grundgereinigt werden. Auch die Kanäle, die Trommeln zerlegen und reinigen, Kanten wegpolieren, was auch immer....
Alle Gummiringe, alle Reibscheiben; Lamellen, Federn, Lager,
und
die Bohrung auf 8mm erweitern
Abgesehen von alles neu, den Steuerkopf nicht vergessen.(Zu reinigen etc...)
Edith:
hab gar nicht gemerkt, dass da verschiedene Bilder waren :oops: :oops: :oops:
Aber: toller Mut und alles Gute.
Spül dat Ding aus, eih
Noch ne Edith: (Gesprochen Edis)
vergess die Kugeln aus den Trommeln nicht
Frank A.
Na da bin ich ja voll daneben gelegen! Man lernt nie aus. War fest davon überzeug das da was weggebrochen ist.
Na dann viel Erfolg! Ich hoffe der Zusammenbau klappt.
Berichte mal wenn´s fertig ist und wieder läuft.
Frank A.
- Albert Einstein -
Sonst noch:
NebulahFrost
dafür, das das dingen 157tkm runter hat, sehen die lamellen, reibscheiben etc eigentlich noch ganz gut aus, finde ich. oder die kamen schonmal neu...
5 liter bremsenreiniger und 10kg lappen stehen schon bereit ;)
und es kommt wahrscheinlich ein überholter ventilkörper rein.
patrick.
NebulahFrost
puh, 1,5 liter bremsenreiniger in einem geschlossenen raum machen ganz schön duselig :D
gehört das so, das der obere ring von dem center support nicht in einem stück ist? siehe bilder.
und weiss jemand die nummer von dem lager? das hört sich nicht so ganz gesund an beim drehen.
patrick.
NebulahFrost
bilder
